Discussion: Abs/esp bosch 9.0
Vieux 05/02/2018, 20h34
truck34
Avatar de truck34
truck34 is on a distinguished road
Par défaut Abs/esp bosch 9.0
Bonsoir à tous ,
voilà j'ai un souci avec un Crafter type CKUB de 2011 au niveau du bloc abs/esp, c'est un BOSCH 9.0 réf: 0265956033 , je ne peux pas dialoguer avec et j'ai vérifié les alimentations d'après le schéma que j'ai pu avoir sans savoir si il est vraiment celui qu'il faut pour ce véhicule.
pour les pins 1et25 j'ai du + bat, pour les pins 13 et 38 j'ai bien la masse et pour le pin 28 j'ai du + apc .
Au tableau de bord j'ai tous les voyant allumés qui concernent l'abs et l'esp que le bloc soit branché ou non.
j'ai bien-sûr essayé avec 3 valises de marque différentes et aucun dialogue possible.
Dans un premier point je voudrais savoir si quelqu'un a le schéma qui correspond exactement à mon véhicule et au Bosch 9.0 pour vérifier les sorties et entrées sur le brochage ( alim ,capteurs, et can bus).
Merci d'avance pour votre aide .
truck34 est déconnecté   Réponse avec citation
