Discussion: Réparation uch
Vieux 05/02/2018, 22h49
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
j'ai déjà passé pas mal de temps sur ces problèmes d'Uch de clio2 sans jamais avoir trouvé le problème des ces claquements de relais .
J ai pourtant fait pas mal de choses :
Changement des trois connecteurs
Changement des relais
Réfections de toutes les soudures
Changement des ULN2003
Dessoudages des condensateurs sous le connecteur noir 40 voies.
Pour le problème du clignotant gauche qui reste activé il s agit bien d'un condensateur sous le connecteur Noir 40 voie.
Donc actuellement je virginise les UCH d'occasion pour dépanner les clients ,mais je désespère pas d'arriver à trouver la solution.
D'après mes recherches je pense a un problème sur le microprocesseur de l'uch
A suivre
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
alinjadii (06/02/2018), benhedi70 (04/04/2020), bibi38 (07/11/2020), martinracing (25/02/2018)
