Vieux 18/01/2012, 04h15
DRAMNANE
Avatar de DRAMNANE
DRAMNANE is an unknown quantity at this point
Merci SOSO, ce sont simplement des codes se rapportant aux sondes lambda. croyant à une panne à ce niveau j'ai changé les sondes sans résultat. le MIL ne s'éteint pas. Le cablage a été vérifié et la masse à la ligne d'échappement. Dans certains forum il y dit de chercher ailleurs
je vous donne des indications suplémentaires en mode live
-signal O2 sensor right before cat 0.447 V
-signal O2 sensor left before cat 0.452 V
-signal O2 sensor right after cat 0.227V
-signal O2 sensor left after cat 0.219V
-Lambda adaptation value O2 sensor right before cat 0.501
-Lambda adaptation value O2 sensor left before cat 0.501
le lambda adaptation n'évolue pas et reste fixe.
Les connaissances que nous avons moi et mes amis ne nous permettent pas d'avancer pour la résolution du problème. Pourrai avoir des pistes
DRAMNANE est déconnecté   Réponse avec citation
