Vieux 06/02/2018, 15h42
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Question
je pense que le problème de démarrage est lié au défaut 1260 "surveillance pression pompe de pré-alimentation".
Le défaut "1E05" étant lié au régulateur de vitesse.
Slt Kalectro,
Débranche ce capteur de pression et essaye de démmarer le moteur (peut être que le calculateur moteur utilisera une valeur de substitution)
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Sinon débranche n'importe quelles fiches et essaye de démmarer (capteur pression rampe, régulateur de débit, capteur température...)
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Utilise ce site pour te documenter
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
