Vieux 07/02/2018, 15h24
Borthelio
Avatar de Borthelio
Borthelio is on a distinguished road
Bonjour Alinjadii,
Je pense que tu voulais dire fusible 10 de 30 Ampère.
J'ai regardé et avec le contact j'ai bien mes 13 Volt à l'entrée du fusible et le fusible est bon testé au multimètre.
Voir photo.
J'ai donc tiré un fil en me reprenant sur les cosses existante car je n'ai pas de cosse neuve pour sertir de bout en bout mais je me suis mis au plus près des deux extrémité résultat identique.
J'ai également envoyé 12 volts dans mon nouveau fil et la capsule de géométrie variable à fonctionné.
En revanche, j'ai été stupide car je n'ai pas essayer de supprimer le fil du réchauffeur à Gasoil qui est alimenté par le même fusible.... donc tout à l'heure je vais remonter mon BSM vite fait bien fait et supprimer le câble du réchauffeur de Gasoil au cas ou il y ai un retour de masse par celui ci....
Je vous tiens au jus.
Type de fichier : jpg BSM 407 Info tension.jpg (93,6 Ko, 7 affichages)
Borthelio est déconnecté   Réponse avec citation
