Vieux 18/01/2012, 12h47
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Bonjour, comment as tu réussi à défapper une 307 9HY qui n'a pas de FAP ?
un 9HY n'a pas de FAP
un 9HZ a un FAP
Pour ta pression de turbo, commence par remettre ton dump original dans le calculateur.
Si c'est pareil, contrôle ton électrovanne turbo qui se trouve derrière les injecteurs et tu doit voir un petit filtre déporté.
Essaye en supprimant ce filtre au cas où il serait bouché et remet le ensuite après l'avoir nettoyé
efface le défaut et refait un essai
Dis nous quelle est la pression turbo mesurée avec diagbox ou une ELM ou autre outil
