Discussion: megane demarre pas
Vieux 09/02/2018, 08h42
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si le gasoil arrive à la pompe HP, la pompe de gavage doit fonctionner.
Maintenant, il faut faire un relevé de paramètres moteur avec la pression rampe et le nombre de tours moteur, au moment du démarrage.
La charge de la batterie est correct ? Une tension trop faible et ton moteur ne démarrera pas...
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), zorg (09/02/2018)
