Vieux 09/02/2018, 10h49
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour est se qu'une perssonne peut repondre a cette questions s'il vous plait ?
1- Le F3 connecteur A qui et intermediaire de +APC correspond a quoi ? s'il vous plait ? Merci je ne peut pas regarder sur woow je n'ai pas trouver sur 407 il ni y'a pas la correspondance des pin de l'ecu et sur 307 j'ai trouver mes je ne pence pas non plus que c'est un SID803 je ne suis pas sur ? pour infos j'ai trouver boitier multifonction 2 ,merci
PS : Je cherche a savoir a quoi il correspond et pourquoi lorseque lui je le branche mon alimentation externe se met en securiter j'ai contriontroler la continuiter celui ci bip donc good que puis je controler de plus ou est se que je peut faire un pont parcelle entre E3 voir F2 ou y'a til autre chose a controler pour ne pas courcircuiter celui ci ? merci a vous pour l'aides .
PS : Je cherche deja a regler se soucis pour voir si se n'ai pas sa qui bloque la desactivation de l'antidemarrage en test continuiter sur le pinout du +APC je n'ai pas de continuiter avec le F3 alors qu'avec les 2 autres c'est ok merci et bonne journée
