Vieux 09/02/2018, 19h32
Par défaut forceur de valve multimarque
Forceur de valve.
L'ATEQ VT55 est un forceur encodeur de valves universel OBDII
Compatible avec tous les capteurs TPMS connus, il est livré avec un logiciel de mise à jour via internet permettant à l'outil d'être continuellement à jour.
Conçu pour être utiliser dans un environnement comme les ateliers ou les garages.
ce forceur encodeur de valve, équipé d'un écran digital, permet l'encodage des valves neuves:
- état de la pile
- ref de la valve, encodage immédiat via la prise OBD
- pression / t° selon modèle de valve
- test les clefs hf
L'utilisation est très simple, il suffit de sélectionner la marque de votre auto, le VT55 fera le reste.
Cette outil est destiné aux amateurs comme aux profesionnels.
Il vous fera gagner un temps précieux, vous vous épargnerez de longues et fastideuses recherche de panne: le VT55 permet un diagnostic du pb en moins de 1mn,
ainsi que l'encodage des valves dans l'ordinateur de bord via la prise OBD.
FONCTIONS
1) Le VT55 peut faire un premier test des capteurs TPMS avant le démontage des roues (Check before touch). Il permettra d’afficher les principaux paramètres des capteurs TPMS montes dans les roues alors que le véhicule se trouve sur le parking extérieur.
2) Le VT55 peut être utilise en complément d’une station diagnostique lors des opérations de « forçage ».
3) Le VT55 peut tester un capteur TPMS avant montage pour contrôler son bon fonctionnement.
4) Suite à un remplacement des 4 capteurs TPMS, le VT55 peut enregistrer les quatre nouveaux identifiants puis les écrire dans le calculateur grâce à son connecteur OBD2.
UTILISATION
Simple à utiliser, l’opérateur ne doit rentrer que la marque du véhicule à partir d’une liste existante. Le VT55, grâce à un afficheur graphique, affichera après quelques instants les différents paramètres du capteur TPMS monté dans la roue.
Lors d’un changement d’un ou de tous les capteurs TPMS, le VT55 indiquera a l’opérateur de brancher le connecteur OBD2. Le temps de lecture et d’écriture est généralement inférieur à deux minutes.
AVANTAGE
Avoir un VT55 permet au professionnel de diagnostiquer et localiser rapidement l’origine du problème. Le VT55 lui permettra de justifier le remplacement d’un ou de tous les capteurs TPMS ainsi que de laisser repartir un véhicule « conforme ». Le retour sur investissement du VT55 est très rapide du aux opérations qu’il est possible de faire (test, forçage, reprogrammation de calculateur).
COUVERTURE CONSTRUCTEURS
Le VT55 présent en Asie, aux états unis et en Europe a une base de données très complète. Cette base de données est régulièrement mise à jour permettant au VT55 à son tour d’être à jour après connexion sur le portail « ATEQ ».
CONTENU DE LA BOITE
Le VT55 est livre dans une robuste mallette contenant :
Le VT55
Le câble et la prise OBD2
Le câble USB
L'adaptateur Peugeot
Le chargeur de batterie
Le CD contenant les notices d’emploi ainsi que les drivers.
vendu 350 euros +15 euros de fdp payement paypal entre ami
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
angels59 (09/02/2018), Pierre.c (28/02/2018), Y.B tec (28/02/2018), yvespapou (09/02/2018)
