Discussion: 807 ne démarre plus
Vieux 10/02/2018, 15h51
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est quoi comme moteur type modèle donne le début du vin ?
est ce tu es déverrouille dans bsi et dans calculateur moteur ?
as tu de la pression en haute pression ?
est ce que tu as de la synchro vilebrequin arbre a came ?
si moteur hdi as tu essaye de le démarrer au nettoyant frein ?
ouvre le bouchon de remplissage d huile sur le cache culbuteur et regarde si la chaine des arbre a cames n est pas cassé
contrôle ton faisceau dans la gaine qui passe au dessus de ton carter de distri les fils se coupe a l intérieur
poste ses contrôles que tu peu faire avec peu de matériel et on sera si il faut faire un off ou pas comme tu ne peu pas le faire pour le moment
les gars en concession on ne peu pas faire de off et c est interdit par PSA donc c est sous le manteau
rester cool vous prenez pas la tête , je comprend vos position réciproque, je me fait aussi la remarque pourquoi on fait déjà un off sur certain post
bon week
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
rotax (10/02/2018)
