Vieux 10/02/2018, 22h52
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
le MMI gere tout cà !! je pense que ton prob vient de là !
Salut Ok et merci donc si c'est lui qui gere tous sa c'est lui aussi qui gere la connection de tous les calculateur ? car je ne communique avec aucun calculateur et tous les fusibles relais on ete controler et pour moi le probleme viens a 1000% du kessy car c'est lui qui gere pratiquement tous regarde la doc poste 3 ou 4 d'apres se que j'avais lu il fait partis de la piece maitresse de la voiture apres peut etre que je me trompe .
Maintenant une question si je prend un autre kessy est se possible de le mettre vierge et de le coder avec fvdi ou meme vcds ? merci
Ou si je met un autre kessy est se que je pourrais au moin rentrer dans les autres calculateurs ? ou meme lires le dump de la collonne de direction et me generer un dump pour pouvoir aparer celui du kessy d'origine et que la collonne se deverouille avec pour repartir tous en origine ? merci
