Vieux 11/02/2018, 15h09
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Salut !
oui j'ai le chauffage, L'aiguille de ta Passat passe t' elle en dessous des 90 une fois sur autoroute ou en faible pente ? ça c'est pas très embêtant mais arriver a 70 degrés et redescendre a 50 ou 55 une fois sur autoroute je trouve pas ça normal du tout.
je confirme une fois au 90 ° environ la temp ne bouge plus ! mm - 15 exact
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
les TDI comme je les connais prennent impeu plus longtemps a chauffer que les autres moteurs, mais une fois l'aiguille sur 90 sa bouge plus même avec -15 a l’extérieur.
oui c'est juste
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Oui le chauffage prend la chaleur directement de la culasse !
non le chauffage fait appel a un bloc de résistances un genre de radiateur electriques , ds l'habitacle il ne chauffe pas l'eau du moteur !
le radiateur de chauffage vient en plus et la clim aussi !
l'aiguille est toujours plus longue a monté ! tu as un calorstat piloté ?
