Vieux 11/02/2018, 17h46
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Par défaut Autodesk Inventor Professional 2018
Salut les mais me revoilà encore pour un news logiciel comme d'habitude oublie pas le tanks en bas les amis merci........
Nom du programme : Autodesk Inventor Professional 2018
Fabriquant : Autodesk
Systeme d'exploitation : Windows 64 bit
Date de realese : 2017
Licence : Complete (patch X-Force)
Taille du programme : 30.0 Gb
Langues : Anglais, language pack add-on
Configuration minimale :
Microsoft Windows 7 64 bits (SP1)
Intel ou AMD 64 bits de 2 GHz
8 Go de RAM
Programme d'installation et installation complete : 40 Go
Carte graphique compatible Microsoft Direct3D 10®
1 280 x 1 024
Installation complete en local de Microsoft® Excel 2010, 2013 ou 2016 pour les iFonctions, les iPieces, les iEnsembles, les commandes de filetage, la creation de perçages de degagement/taraudes, la nomenclature generale, les listes de pieces, les tables de revision, les conceptions reposant sur des feuilles de calcul et l'animation Studio de representations positionnelles. Excel Starter®, Online Office 365® et OpenOffice® ne sont pas pris en charge.
Microsoft Office 64 bits est necessaire pour l'exportation aux formats Access 2007, dBase IV, texte et CSV.
Microsoft .NET Framework 4.6 ou version ulterieure
Virtualisation prise en charge sur Citrix® XenApp™ 7.6 ; Citrix XenDesktop™ 7.6 (requiert des licences reseau Inventor).
Langue :
- Anglais
- Tcheque.
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coreen
- Polonais
- Portugais (Bresil)
- Russe
- Espagnol
- Chinois traditionnel et simplifie
Descrtiption :
Logiciel de CAO 3D pour le developpement de produits
Le logiciel de CAO 3D Inventor® offre des outils professionnels pour la conception mecanique, la documentation et la simulation de produits en 3D.
Logiciel inclus :
Autodesk Inventor 2018
Autodesk Vault 2018 (Client)
Autodesk ReCap
Autodesk DWG TrueView
Fonctionnalites :
Autodesk Inventor Professional 2018 :
Definition du modele :
Ajoutez des cotes de tolerance à vos modeles 3D ainsi que des notes et d'autres details d'ingenierie grâce aux annotations 3D.
Vos meilleures idees pour Inventor :
Contribuez à ameliorer l'experience Inventor en soumettant vos idees sur le site Inventor Ideas.
Performances ameliorees :
Gagnez du temps dans votre processus de conception avec l'ouverture plus rapide des fichiers volumineux et l'amelioration des interactions graphiques.
Amelioration de la prise en charge des fichiers avec AnyCAD :
Grâce à AnyCAD, profitez d'une prise en charge amelioree et etendue des fichiers, mais aussi d'une compatibilite en amont entre les versions 2017 et 2018 d'Inventor.
Generateur de formes :
Creez de puissantes options de conception et evaluez-les en quelques minutes.
Creez des parametres en dessinant et dimensionnez vos objets 3D de maniere dynamique. La fluidite des actions vous fait oublier l'interface et vous pouvez vous concentrer sur la conception.
Modelisation d'assemblages :
Assemblez vos modeles en quelques etapes.
Creation d'un dessin :
Creez rapidement des dessins precis, detailles et clairs.
Exportation au format PDF 3D :
Creez une documentation 3D consultable par tous avec de nombreux details visuels et des informations precises sur vos produits.
Utilisation de donnees non natives :
Conservez un lien associatif avec les donnees CAO non natives.
Conception automatisee d'ossatures :
Concevez et testez des ossatures structurelles en un clin d'oeil.
Conception electromecanique :
Liez les donnees Inventor et AutoCAD Electrical.
Modelisation souple :
Utilisez l'outil de modelisation adapte à chaque tâche avec les outils de modelisation directe, parametrique et de forme libre.
Modelisation directe :
Vous pouvez facilement deplacer, faire pivoter, redimensionner ou mettre à l'echelle des composants issus de geometries importees, en utilisant des commandes de type pousser/tirer.
Modelisation de forme libre :
Sculptez librement la forme de votre conception en deplaçant les points, les aretes et les faces.
Concepts mecaniques et conception d'implantations :
Basez votre modele 3D sur des fichiers DWG™ ouverts directement dans Inventor.
Conception de pieces en plastique :
Concevez et analysez les pieces en plastique avec des outils dedies dans Inventor.
Conception de tôlerie :
Concevez des produits de tôlerie complexes conformes aux normes de votre entreprise.
Configuration automatisee des produits :
Parametrez et installez aisement des configurations de produits complexes.
Automatisation de la conception des pieces et des assemblages :
Creez des assemblages, des composants de produits ou des pieces configurables et reutilisables en definissant des parametres variables.
Calculatrices et generateurs de composants :
Tirez parti des calculatrices integrees pour fournir des donnees sur les liaisons courantes (etriers, soudures ou ajustements serres, par exemple) dans votre conception.
Conception automatisee des tubes et tuyaux :
Creez vos tubes et tuyaux en utilisant les outils automatises et les fonctionnalites d'Inventor qui permettent de contrôler chaque detail de la conception.
Revisions des conceptions 3D basees sur le cloud :
Partagez des versions compressees de vos conceptions 3D dans le cloud.
Interoperabilite avec les cartes de circuits imprimes :
Integrez vos conceptions electroniques et mecaniques dans une definition complete et unique de votre produit.
Interoperabilite avec les systemes BIM :
Profitez d'outils specialement conçus pour faciliter la preparation des modeles 3D destines aux systemes de modelisation des donnees du bâtiment (BIM).
Gestion des donnees :
Tirez parti de puissantes fonctions de recherche. Trouvez facilement les fichiers souhaites et copiez rapidement des fichiers de conception pour les reutiliser.
Vues eclatees et animations :
Utilisez des vues eclatees et des animations pour vos assemblages complexes dans les guides, les instructions d'assemblage et la documentation de vos produits.
Simulation dynamique :
Appliquez des forces pour evaluer le mouvement, la vitesse et l'acceleration de votre conception.
Analyse des contraintes :
Effectuez de rapides verifications des pieces ou des analyses approfondies du produit complet à tout moment.
Visualisation et rendu :
Generez un aperçu de votre produit grâce aux outils de visualisation et de rendu.
Autodesk Vault 2018 (Client) :
Integration directe des logiciels de CAO :
Gerez les donnees de CAO. Vault offre une integration avec les logiciels de visualisation et de conception d'Autodesk.
Recherche rapide de donnees :
Beneficiez d'un acces plus rapide et efficace aux donnees avec les raccourcis et les recherches enregistrees.
Reutilisation des donnees :
Avec Vault, configurez plus facilement les fichiers à remplacer, à reutiliser ou à copier dans de nouvelles conceptions.
Conception simultanee :
Les membres de l'equipe peuvent produire des conceptions simultanees à partir d'un emplacement centralise. Ils beneficient d'un acces simultane et securise aux donnees.
Administration et configuration simplifiees :
Les produits Vault sont faciles à installer et à configurer. Profitez sans plus attendre des avantages d'une gestion efficace des donnees produits.
Integration à Microsoft Office :
Integrez facilement les donnees de projet en provenance de Vault dans les documents, les feuilles de calcul et les presentations Microsoft Office.
Évolutivite multi-site :
Connectez les groupes de travail situes aux quatre coins du globe grâce à une solution de gestion des donnees produits evolutive et rentable.
Meilleure securite des donnees :
Contrôlez l'acces en attribuant des autorisations pour le contrôle des versions et la recuperation.
Gestion visuelle des donnees pour Inventor :
Vault se base sur la gestion visuelle des donnees et relie directement les donnees analytiques des rapports au modele de CAO.
Automatisation des demandes de modification de conception :
Gerez facilement les ordres de modification techniques grâce à une interface de workflow intuitive qui permet d'automatiser le processus.
Contrôle des revisions :
Vault capture automatiquement l'historique des revisions de CAO, directement dans le dessin, pendant que vous travaillez.
Gestion des nomenclatures :
Creez et gerez des nomenclatures plus precises et plus completes.
Integration à Factory Design Utility :
L'integration à Factory Design Utility vous permet de gerer les elements et leurs implantations de maniere plus coherente au niveau des donnees.
Projets et rapports :
Grâce au tableau de bord intuitif pour la generation de rapports, beneficiez d'un retour d'information clair sur l'etat du projet.
Objets personnalises :
Definissez des objets pour stocker et gerer le contenu necessaire à vos processus metier, des contacts à la documentation.
Normalisation des donnees :
Fournissez aux administrateurs CAO des outils personnalisables leur permettant de proposer des normes de creation pour les utilisateurs finaux et de les appliquer.
Integration avec Civil 3D :
Le logiciel de PDM Vault interagit en toute transparence avec le logiciel de documentation et de conception en genie civil Civil 3D, depuis la planification jusqu'à la construction.
Source unique pour les donnees de projet :
Gerez les modeles, les dessins et les donnees d'ingenierie de maniere centralisee.
Gestion des versions :
Grâce à l'historique des revisions, conservez les versions anterieures des fichiers et accedez-y par la suite.
Conception en simultane et de maniere collaborative :
Les differentes equipes peuvent participer simultanement au processus de conception.
Gestion des documents pour les personnes n'utilisant pas la CAO :
Vault Office vous permet de partager des donnees et des documents avec tous les membres de votre equipe, y compris les personnes n'utilisant pas la CAO. Disponible separement :
Client Web Vault Office :
Presentez les informations de conception à tous les membres de l'equipe grâce à des fonctions d'acces, d'affichage, de recherche, d'impression et d'annotation.
Vault Office Thick Client :
Vault Office s'integre à Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
Autodesk ReCap 2018 :
Enregistrement automatique des numérisations laser :
L'enregistrement automatique crée en quelques minutes un nuage de points 3D précis et évolutif à partir de vos données de numérisation.
Affichage et modification des nuages de points :
Utilisez ReCap pour importer, afficher et modifier les nuages de points afin de les préparer pour d'autres produits Autodesk.
Nettoyage intelligent :
Nettoyez automatiquement tous les objets superflus, tels que les piétons ou les tramways, de votre nuage de points.
Marquage et étiquetage des modelés :
Ajoutez des notes, des mesures, des images et des liens hypertexte à votre projet, et partagez-les avec vos collaborateurs.
Importation de géométrie CAO :
Importez une géométrie 3Ddans ReCap pour comparer l’intention de la conception à la progression reelle, tout au long de votre projet.
Numerisation en maillage :
Pour l'utiliser dans d'auttres produits Autodesk, convertissez votre maillage de points en maillage avec le service de numerisation en maillage.
Association de donnees obtenues à partir de drones et de donnees de numerisation :
Beneficiez d'une capture de la realite plus complete en associant les donnees de photos prises par drone aux donnees de numerisation laser.
Creation de videos :
Les fonctions de sorties videos ameliorees presentent efficacement la progression de votre projetà vos collaborateurs et clients.
Autodesk DWG TrueView :
- Affichez les fichiers DWG.
- Convertissez les versions de fichier DWG.
- Annotez les fichiers (en ajoutant Design Review gratuitement).
Format de fichiers :
- DWF
- DWG
- DXF
Fonctionnalites :
- Affichage de fichiers 2D.
- Affichage de fichiers 3D.
- Conversion des versions .dwg.
Installation :
1. Couper la connexion Internet.
2. Desactiver tous les programmes de protection de votre ordinateur (risque de faux positif avec le patch).
3. Lancer le programme d'installation ou 64bits (x64).
4. Lancer le patch X-Force avec les droits administrateurs
6. Appuyer sur "Enter a serial number".
7. Si vous avez une fenetre de "Adobe Licencing", Appuyer sur "Enter Product Information".
8. Quand vous avez la fenetre ou l'on met le numero de serie, appuyer sur "Patch" dans le programme de X-Force.
9. Dans le champs "Serial Number", mettre :
- 666-69696969
- 667-98989898
- 400-45454545
10. Dans le champs "Product Key", mettre "797J1".
11. Selectionner "I have an activation code from Autodesk".
12. Recopier le "Request code dans le programme "X-Force" (il faut remplacer le texte).
13. Appuyer sur "Generate".
14. Recopier le "Activate" se trouvant dans le programme "X-Force" dans les case qui ont apparue.
15. Fermer AutoCAD 2018.
16. Reconnecter Internet.
17. Redemarrer.
Si vous avez bien suivi toutes les etapes, vous devez avoir "Thank you for Activating".
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 30 Users Say Thank You to jean69 For This Useful Post:
001 (24/12/2018), amar (10/06/2018), barthdu22 (11/02/2018), bascoland (03/11/2018), bip bip (18/12/2018), bugess (17/12/2018), curtis50 (27/07/2024), Da-Cronik (03/08/2024), dede83 (17/12/2018), duroi (29/07/2024), ElTurco (12/06/2020), Ext33 (01/10/2018), filbroukin (17/12/2018), FOUED69 (25/02/2018), foulques (15/11/2020), jah83 (22/12/2018), Jock66 (27/07/2024), mahfoud lichani (17/12/2018), marikette (05/09/2024), medmam (24/07/2024), nasisamy (17/12/2018), nyonsais (18/12/2018), roiXijram (01/08/2024), samii1955 (13/01/2019), soustourou (12/02/2018), tony60 (12/02/2018), vortex (11/02/2018), yacine.idri (27/05/2018), YUMBO (12/02/2018), zen (17/11/2024)
