Vieux 12/02/2018, 01h55
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Bon essaye ceci,
Devisse ton verrou de colonne et laisse le pendre.
Au moment où ca ne demarre pas, ouvre ton verrou au cul et verrouille ou deverouille le manuellement (selon la position ou il a ete bloqué) puis referme le et essaye de demarrer
N'oublie pas de virer le petit locket blanc qui se trouve sur le verrou et fout le a la poubelle ainsi que le petit axe de blocage pour pas bloquer ton verrou lors de la manip.
J'ai eu plusieurs fois le cas et c'etait le contacteur dans le verrou qui etait HS
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ggvaniou (12/02/2018)
