Vieux 12/02/2018, 10h43
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Juste pour finir la chose. Ce con de ktag double les données de l'eeprom qu'il a lu. Il suffit juste de supprimer exactement la moitié du fichier avec un éditeur hexadécimal avant de reinjecter le dump avec un autre outil. Apres ça tu n'auras plus d'erreur pour l'ecriture et tu pourras te servir de ce off.
Doublon... J'avais pas vu que mon autre message etait passé. Désolé.
Même le bdm100 double les eeprom je l'ai injecter avec bdm100 ça marche pas je l'ai divisé et je l'ai injecter avec fgtech et ça marche pas aussi je crois pas que le problème vient de ton eeprom je crois que le problème vient de mon calculateur donc le prochain calculateur je vais tester ton fichier et je fais le retour
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Katoom33 (12/02/2018)
