Discussion: carto
Vieux 12/02/2018, 22h19
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Salut en regle generale les carto sont dans flash et immo dans epprom
Apres il y a des ecu qui différent
Exemple dcu102 visteon , pas deprom mais un st10 qui fait flash/epprom
Sur certain siemens carto dans mpc et non dans flash
Le ecu sont souvent different il faut ciblé ce qui t'intéresse dt commencer par les bases .
Edc15/16 deja sa ca t'occuper
Les edc17 ssgem siemens visteon ou denso et ..... encore different
Mais pour lire. Carto il te fzu un outil cheap tunning de type ktag galetto autotuner ou autre
Les lecteur d'eprom ne sont pas concut pour sa a la base mais certain peuvent lire Quelque carto
Ex 29f400 avdc gq4x ou st10 avec x prog
Mais ce n'est mas sussi comfort qu'un outil adequate et les crc ne sont pas calculer
Si tu veux mon avid
Il te fau proceder par etape
Lire beaucoup les post du forum tout y est
Pui etudier et manipuler 1 type d'ecu et quand tu est a l'aise un autre .....
Apprendre a te depatouiller un flash planter et reconstruire un fichier....
Prdnd le temp de potasser les post qui t'intéresse
Recuper un edc15 psa a la casse tres simple pour essayer de comprendre la logique qui n'est pas evidente au debut et lit en boot , en pinout entreine toi a douder dessouder les epproms oui les lire
Tu trouve les data sur la toile .
Bref cest un metier tres interessant et pas simple tout le tfmp
Mais en te documentant et en procédant avec metodoligi sa se fait
Mais ce qui pour moi est important et de comprendre ce que tu va faire avant de l'attaquer.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
abdou_hail (12/02/2018), oran13 (12/02/2018), vortex (12/02/2018)
