Discussion: souci sur une 207
Vieux 13/02/2018, 17h28
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
alors comme on dit les autres avant moi il faut que tu fasses un diag afin de voir si la clé est hs ou pas mais sache aussi que sur 307 quand il y a batterie faible,ça peut te mettre le bsi en vrac (j'ai eut le cas il y as même pas 10 jours et j'ai dû recoder tout son bsi comprenant aussi les clés)...
Donc regarde avec un diag si problème antidémarrage mais quoi qu'il arrive tu devras récupérer ton code antidémarrage chez Peugeot avec carte grise+ pièce identité au même nom..Certain Peugeot te le donne gratuitement en direct,d'autre font attendre 48h et d'autre font payé quelques euros pour l'avoir...Ensuite diagbox pour recoder ta clé ou bsi seront nécessaire si le soucis vient de la...
Tu peux aussi tenter un reset bsi avec la procédure PSA mais je crains que dans ton cas cela ne serve pas a grand chose.
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
martinn (13/02/2018)
