Vieux 14/02/2018, 14h44
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par peug89 Voir le message
Depuis un passage en garage la centralisation par la clé ne fonctionne plus sur un 406 coupé 2.2 hdi de 2002
esce que le garage a touché au télécodage bsi ?
regarde télécodage bsi =Présence émetteur haute fréquence (présent)
si ok refait un apprentissage en passant par :
pièce de rechange
clé transpondeur
si non ok.
passe en normal test global bsi:
après apprentissage clé:
ne pas tenir compte de la méthode de synchronisation indiquée dans l’outil de diagnostic
Revenir au "test global" par appuis successifs sur la touche "Retour".
Débrancher l’outil de diagnostic.
Couper le contact.
Mettre le contact en position + après contact.
Appuyer, pendant 5 secondes, sur le bouton de verrouillage de la télécommande haute fréquence.
Relâcher le bouton .
Couper le contact.
ATTENTION : Si présence de plusieurs télécommandes haute fréquence . Ne pas attendre plus de 5 secondes entre chaque télécommande haute fréquence
Lorsque la procédure d’apprentissage a été réalisée sur toutes les télécommandes haute fréquence , attendre 20 secondes avant tout appui sur l’un des boutons des télécommandes haute fréquence .
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
peug89 (14/02/2018)
