Vieux 14/02/2018, 17h43
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
test ca !!
ferme la voiture avec la clé mécanique
attend 5 min
débranche la batterie
attend 5 min
rebranche la batterie
ouvre la voiture avec clé mécanique
tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !!
tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!!
direct en pièce de rechange
clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!!
si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!!
une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
babar (18/02/2018)
