Vieux 15/02/2018, 20h40
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Slt
Tu dois avoir obligatoirement un pb alim sur le circuit commande de ton relais,
La plupart du temps c est la masse qui fait ch..
Il faut qu'il contrôle les deux fiches du relais: 85 et 86
salut, tu as la clim ??
regarde derriere le boitier d'eau dessous tu as peut etre une autre sonde
Il doit se concentrer sur le contrôle du câblage du relais
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
