problem avec 207 sw 2010 besoin d aide
			bonsoir tout le monde
j ai un gros problem sur une 207 sw le probleme c que j ai pas de comunication avec le calculateur en faisant des test pas d alimentation + et quand je donne un + le demareur tourne mai pas demarage et j ai les default de
p0003 signal de regulateur de debit de diesel
p0245 electrovane de pression turbo
j ai esseyer un kit identique de meme voiture et tjr pas d alimentation pour l ecu
j ai regardes tout les fusibles et relais et c bien
les default que j ai sur le bsi :
F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
Variables associées au défaut
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
Caractérisation : Cohérence
Statut :
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
Statut :
F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
Statut :
F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit.
Caractérisation : non caractérisé.
Statut :
7173 : Défaut information sonde de température d'huile.
Statut :
merci pour l aide
