Vieux 17/02/2018, 07h01
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
bonsoir les amis.
je veux proposer içi un probleme les amis avec un mecro wdb211 qui a un probleme de suspension airmatic.
le probleme c est que le fusible f74 de la pompe suspension grille tjrs .j ai bien controler les fils toute est en ordre le relais de la pompe et remplacer mais tjrs le fusible f74 grille s il y a un ami charitable peut m aider ça sera magnifique.
et merci
1) la pompe ne fonctionne pas, tester directement si la pompe tourne, sinon elle est en court-circuit.
2) contrôler sur la pompe que les soupapes ne sont pas bloqué.
3) le fusible n'est pas le bon, en mettre un plus gros.
pouettedu76 (21/02/2018)
