Vieux 18/02/2018, 15h43
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
le problème c'est que cet ecu est H.S et le client a ramener un d'occasion .
quand je branche sur table celui d'occasion il répond
en revanche celui d'origine rien ! le client l'a ouvert et a tuer des pistes en retirant le GEL
du coup même celui d'occasion ne me sert à rien car pas de code PIN avec.
du coup avec quoi vous faite un vierge dessus ?
j'ai lu sur d'autre forum que seul la l'eprom 93C66 devait etre swappée ou alors lu en 16 bits et programmée en 16bits pour que ça marche.
Il ne faut pas lire en 16bits et plusieurs personne l'ont fait et ca fonctionne.
l'immo est dans la 93C66.
le problème c'est qu'il est impossible d'arracher cette eprom même en chauffant à 450 °C sation a air chaud.
elle est résinée sur le pcb, rien a faire.
quel est ton tarif pour un ecu vierge mon cher ami ecutech
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
erratum: il ne faut pas lalire en 8bits !!!
Perso j'ai fait 2 denso ya quelques temps .
Et aucun eeprom seul seul sur meme ref na DÉMARRER je dit pas que ca ne marche pas coter voyant immo mais pas de démarrage . Ensuite chez opel vierge je connais pas il te faut pin de l'écu de remplacement et adaptation avec opcom et pas d'autres methode !! Que je connaisse .
Et pour le prix sans référence pour voir si j'ai pas de prix :)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (18/02/2018)
