Vieux 19/02/2018, 09h43
akai77
Avatar de akai77
akai77 is on a distinguished road
Hello
Alors je viens tenir informé si quelqu'un a un problème du même type que moi a savoir trouver le fusible d'alimentation du SAM arrière sous la banquette (il gère plein de truc dont la centralisation du véhicule,éclairage,pompe fuel etc...). Après avoir dépouillé la voiture, le câble semblait partir vers l'avant au départ du sam mais en faite il fait une boucle dans une goulotte et retourne en direction du coffre... J'avais déjà regardé dans le coffre mais rien de visible... Il faut enlever toute la moquette sur le coté de la batterie a droite pour trouver au fond un boitier identique a celui qui se trouve a l'avant sous le tapis. Il y a un fusible de 40 A et un de 100A c'est celui ci qui alimente le SAM en + permanent.
J’espère que cela servira a ceux qui cherche ce fusible sans tout démonter....
Type de fichier : jpg IMG_20180218_162829.jpg (83,6 Ko, 16 affichages)
akai77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to akai77 For This Useful Post:
AP56 (19/02/2018), jp59 (17/03/2018), zenata (19/02/2018)
