Vieux 19/02/2018, 19h03
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
alors des va et vient comment?quand tu accelere,elle change d'etat puis revient a sont etat?
le principe de fonctionnement:
lorsque tu demmarre,la wastegate se ferme,donc la tige est aspiré dans le poumon.
lorsque tu accelere,la vastegate se met progressivement au repos ,donc elle s'ouvre et la tige revient a sont etat moteur eteint.
si ca ne fait pas ce cycle ce n'est pas bon.donc il faut controler ce que j'ai noté au dessus
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
as tu recuperé le MSD85 je je l'enleve de mon pc
PS : ce sont des va et viens assez rapide. Non impossible de faire le test en utilisant l’accélérateur car ils sont en défaut. Le boîtier DME bloque de ce fait les turbos, pas de patate...
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Je te ferai une vidéo dès que possible
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
