Vieux 19/02/2018, 21h45
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut a tous,
du nouveau sur cet incroyable véhicule venue de... chez Renault.
Bref, j'ai trouvé un kit de démarrage et je l'ai installé,
de la je branche a la batterie et Pareil Grosse étincelle !!!
j’étais préparé, j'ai juste touché quelques secondes et j'ai évité de brûler le nouveau calculateur.
Bon, cela m'a gavé mais j'ai branché l'ancien calculateur et j'ai mesuré la tension entre les bornes de masse brûlé et la masse carrosserie.
Surprise surprise, je trouve du 12v :O
Je depiote le faisceau et je suis ses masses positive.
Et la grosse surprise (encore) je constate la masse du calculateur non pas vissé a la carrosserie mais au cul de l'alternateur !!!!
Et oui un chiffon a branché la masse du calculateur sur le + de l'alternateur...
fallait la trouver celle la.
après avoir remis le système d’équerre, je branche le nouveau calculateur, je branche la batterie et pas d’étincelle !
je met le contact et ça démarre !!
MAAAAAAIS, après avoir laissé chauffé le camion, j'ai coupé le contact
et fini de rescotcher le faisceau.
J'essais de redémarrer a nouveau et la impossible.
je passe le clip et je trouve le calculateur en défaut avec le code erreur :
DF001 ANOMALIE EN EEPROM DEF.6
Je pense que le petit court-circuit du début y est pour quelque chose.
Est ce que quelqu'un sait ce qu'est cet erreur ? comment le résoudre ?
PS: le nouveau calculateur est l'exacte même référence que l'ancien a 1 mois pres de fabrication.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_20180219_1719032.jpg (95,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180219_1718548.jpg (91,3 Ko, 21 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
tony60 (01/03/2018), zenata (02/03/2018)
