Vieux 19/02/2018, 23h23
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
A la valise les rco ne bougent pas quand j’accelere. Le DME les a désactivés.
Mais la valise me dit qu’elles bougent au démarrage. Elles montent à environ 60% de mémoire.
Je vais faire un test visuel avec l’endoscope à ce niveau au démarrage pour voir si les valeurs donnés par la valise sont bien réel et que ça bouge.
Je n’ai aucun doute sur les EV, elles sont neuves. Mais je vais aussi faire un test d’inversion, les durites et le câble sont assez long pour le faite.
Donc je récapitule :
- test d’inversion des EV
- contrôle visuel des rco au démarrage avec un effacement des défaut en amont
- contrôle des rco avec le depressiometre > ça c’est fait à l’instant c’est OK
- échanger les capteur de vilebrequin
- contrôle électrique des EV
Pour ce qui est du test rco en roulant, impossible, elles sont désactivés...
Je te tiens au ju, merci bcp !!!!!
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
