Vieux 20/01/2012, 10h58
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par zouk86 Voir le message
Merci robert!!!! mais lorsque je les demonte dans un envirommement cliniquement propre biensur et que je nettoie les pieces internes, le fait de le remonter necessite obligatoirement un banc? Quest ce qui fait le tarage? et comment on peut le verifier simplement sans banc? et ma derniere question l'erreur de manip sur le remontage de l'injecteur peut il entrainer une grosse divergence de pression? et la casse moteur?
Merci a tous
C'est nouveau ?
Je ne savais pas que les injecteurs common-rail avaient une pression de tarage d'ouverture !!!
Je ne savais pas non plus (hormis les injecteurs pompe), du fait d'une rampe commune, que les injecteurs subissaient une pression différente entre eux !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
mom33 (26/02/2012), zouk86 (23/01/2012)
