Vieux 21/02/2018, 12h56
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Exclamation [TRAFIC 2] Régulateur de vitesse HS
Je viens vous voir car je me heurte à un probléme avec mon régulateur de vitesse, qui ne veut pas fonctionner.
Alors config du camion de base il n'a pas le régulateur ni le limiteur.
J'ai fais :
- les deux fils qui vont du calculateur à l'interrupteur de choix entre limiteur et régulateur. OK
-les deux fils qui vont du calculateur au volant pour +, -, R et 0. OK
-Programmation de l'UCH pour activation de la visualisation du réglage de vitesse en mode régulateur et limiteur
-Le calculateur moteur à lui trouver les fonction directement.
Donc j'ai bien le limiteur de vitesse qui fonctionne parfaitement mais pas ce fichu régulateur.
Je vous joint des imprim écran pour vous montrez que le camion detecte bien les changement de position de l'interrupteur pour la fonction choisi.
J'ai un defaut qui me semble lié mais je n'ai pas de probléme de contacteur de stop...
Si vous avez des idées ou des choses à esayer je suis complétement ouvert car là je seche...
A bientot les copains
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
