Vieux 21/02/2018, 20h04
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu
Bonsoir a tous ,
cela fait 1semaine que je vais de galère en galère avec une C4 2 1.6THP 155 en MED17.4.2
j'ai très mal commencer en perdant un composant de l'ecu original. j'ai quand meme pu le lire est en faite un backup
J'ai donc recupéré un ecu de remplacement. j'ai cloner directement le full backup + MPC + EEP des donner de l'ancien vers le nouvelle ecu.
la voiture a démarré et rouler mais pas parfaitement au bout de quelques km elle a commencer a avoir quelque raté. puis passer en voyant moteur j'avais legerement modifier la cartographie donc dans le doute j'ai repasser d'origine.
Mais désormais la voiture démarre mais reste en safe mode et ne peu plus bouger les erreurs diagbox sont P0610 telechargement / telecodage et U1118 résau can intersysteme et B1003 défault de télécodage dans le BSI.
je bloque complétement...
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
