Vieux 22/02/2018, 16h36
Salut à tous,
Suite de l'histoire, et les emm.... continues!
Echange de la sonde lambda effectué, plus de défaut dans le CCM mais au roulage coupure et à-coups moteur.
Lorsque je laisse tourner le moteur sur place, ralenti stable, mais il se coupe par intermittence, nette, comme si on coupé le contact, puis il redémarre juste derrière si on relance le démarreur...
J'ai fait des mesures paramètres et je vois par intermittence des valeurs complétement erronées
Valeurs ok:
Valeurs non ok:
Si quelqu'un avait une idée sur la cause de ce problème ? Calculateur ??
Merci d'avance.
