Vieux 22/02/2018, 20h32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
impossible,qu'est ce qui dit au DDE quel est le cylindre 1 et ainsi de suite,bah oui ce sont les codes que tu as rentré dans l'ordre lors du codage
alors ton pro bmw passe le balais dans l'atelier?
tiens c'est instructif
http://obd2outil.ivoire-blog.com/arc...ge-467068.html
le mec a pas tenté de coder les injecteurs.
le calculateur arrive directement de chez bmw.
le calculateur voit "AAAAAA" sur tous les injecteurs :\
je n'arrive pas a les coder avec les diag que j'ai.
je vais tenter avec WOW demain.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Envoyé par titi53 Voir le message
Et regarde si il n y a pas des fils de pincé sous ton calculateur
le faisceau a ete controle, zero fil pincé ou coupé.
je vais quand meme tester le capteur AAC et le pmh, quand le calculateur a court-circuiter a mort, il est possible qu'il les ai flingué aussi.
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Je viens de regarder les liens,
j'ai mal au crane...
Si quelqu'un dans le coin de Cergy pontoise avec l'interface bmw, il sera bien recu :D
klif26 (22/02/2018)
