Vieux 23/02/2018, 09h38
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Par défaut Préchauffage Iveco daily 35-12
Je viens vers vous concernant mon Iveco Daily 35-10 de 1992 remonté avec un moteur 35-12.
J'ai le voyant de préchauffage qui clignote en permanence depuis quelques jours. Auparavant il clignotait normalement uniquement au démarrage du camion puis s'éteignait.
Je viens de changer la bougie flamstart, vérifié les fusibles.
Je n'arrives pas à localiser le boitier de préchauffage pour le tester, je n'ai pas de courant qui arrive à la bougie et l'électrovanne.
Comment tester l'électrovanne qui va avec la bougie ?
J'ai déjà regardé à coté du moteur d'essuie glace ou bien en dessous de la boite à gant coté passager.
J'ai bien un boitier en dessous de la boite à gant, mais c'est marqué dessus : electronic control unit avec la référence 99484732.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de boitier de préchauffage ? Le voyant clignote-t-il pour une autre panne ?
Merci de m'avoir lu.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
