Vieux 23/02/2018, 10h29
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Le boitier doit être au niveau des pieds, côté passager. Il arrive fréquemment que les connecteurs soient débranchés, à voir.
Lorsque le voyant clignote, c'est qu'il y a un soucis sur le circuit et uniquement un soucis de préchauffage.
Pour ce qui est de l'électrovanne, elle est activée uniquement lorsque le démarreur est enclenché.
merci pour ces précisions, à quel niveau exactement, car j'ai juste un boitier noir en dessous du tableau de bord sur la droite coté passager fixé par 2 écrous, est-ce lui qui contrôle le préchauffage ? Pourtant il n'y a pas de fil de gros diamètre qui arrive dessus.
Je suis obligé de retirer le fusible de 40A pour pas vider la batterie.
J'ai tester au multimètre en mettant des coups de démarreur, à la bougie ou bien à l'électrovanne j'ai 0.5V et 0V bien sur quand je test sans mettre le démarreur.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
