Vieux 23/02/2018, 12h27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
le codage des injecteurs n’empêche pas le démarrage du moteur mais est à effectué après remplacement du DDE, il est réalisé pour renseigner le DDE du débit réel de chaque injecteur qui diffère légèrement du débit calculé. Ce débit est renseigné grâce à un code alphanumérique généré par le fabricant.
Il est rentré respectivement pour chaque cylindre et sert à améliorer les émissions des gaz d'échappement.
Par défaut de calibrage dans le DDE celui ci prend une valeur refuge "AAAAAA" et fonctionne avec le débit calculé.
Le bus LIN sert de communication entre le DDE et d'autres boitiers, tant qu'il y aura ce défaut en permanent, je pense qu'il sera impossible de démarrer.
Inutile pour le moment de remplacer les capteurs AAC et PMH.
voila des propos constructif avec un aboutissant,merci pour l'info
sadna (23/02/2018)
