Vieux 24/02/2018, 13h23
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
étant donné que tu as le problème uniquement le matin
cela me fais penser à une batterie qui se décharge
peut être une batterie qui arrive en fin de vie
ou quelque chose qui consomme du courant
remplacer la batterie par une plus puissante (ampérage plus élevé )
débrancher l'autoradio
débrancher ampoule boite à gant
remplacer filtre à essence
faire aussi le test : retirer le soir la masse batterie
et la remettre le matin pour le démarrage
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
en premier remplace le filtre à essence
peut être colmaté !!!!!!!!!
"10.5v sous démarreur" il n'y a pas de problème de batterie ou de consommateur..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
charlesmartin01 (24/02/2018)
