Vieux 25/02/2018, 10h23
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
tout d'abord rotax merci pour tes info,
zenata : ces certain que rotax est plus qu'un bon, comme énormément de mon sur ce forum ,
pour donner des new de titine, ce matin cette dernière a démarre du premier coup, pourquoi? aucune idée mais ces comme sa, par contre je constate effectivement que lorsque je tire sur le démarreur ma tension chute bien a 10.5 v , quand je met le booster elle chute de 14v a 12v donc ces déjà mieux, je vais placer une autre batterie pour assurer la tension, ensuite je vais récupéré le nécessaire demain au taf pour les mesure de pression mais ce matin l'essence a gicler a l'entrée de la rampe des la premier coup de démarreur , comme si cette dernière était rester sous pression la nuit, je prévois tout ce qu'il faut pour tester et je revient vers vous, en tout cas un énorme merci a vous tous pour le temps passer et vos conseil sr cette panne,
j'ajoute aussi qu'avec delphi ou wow la relais de la pompe s'actionne parfaitement et cette dernière tourne sans soucis, merci a tous
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
