Discussion: probleme bmw x3
Vieux 25/02/2018, 18h18
Julien33
Avatar de Julien33
Julien33 is an unknown quantity at this point
salut, j'ai eu le meme soucis avec mon x3, en fait il s'agit du pignon du servo moteur de la boite de transfert qui s'use et ces default remontent au tableau de bord. pour confirmer ce problème, go sur la route en 3eme vers le regime moteur ou le couple est a son max freiner et en meme temps accelerer pied au plancher, il ne faut pas que la voiture monte en vitesse. si ca met des gros accoups c'est le pignon de la boite de transfert qui es mort
Julien33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien33 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (26/02/2018)
