Vieux 25/02/2018, 22h31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
si tu recodes le BSI à chaque fois, c'est que ton BSI est fatigué et il perd la mémoire
Commence par changer ta batterie car elle doit être trop faible et le BSI se virginise quand il y a des chutes de tension batterie
Si ça récidive, change ton BSI
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (26/02/2018), rahmani2008 (26/02/2018), roilion007 (26/02/2018), sharediag (25/02/2018), sosauto (25/02/2018), soustourou (26/02/2018)
