Discussion: Injecteur c4 Picasso
Vieux 26/02/2018, 15h20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour codé il faut relever les code I.M.A.
section entretien / changement de pièces/ injection/injecteur/ tu valides , une fenêtre va s’ouvrir avec 4 case séparés
les codes I.MA sont composer de 8 ou 9 caractères différent lettre et chiffres pour des injecteur bosch
entrer les 8 caractères dans la première case , elle correspond au cylindre numéro 1, le premier cylindre est coté embrayage puis le 2/3/4
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
pour savoir si le 1 est cote embrayage , tu retires le connecteur injecteur
et tu fais un diag , c'est mieux , pour être sure
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
figeac (26/02/2018), krimousetif (26/02/2018), LACRAPS (12/03/2018), sourya (28/02/2018)
