Vieux 27/02/2018, 23h52
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par julien34560 Voir le message
Salut les amis
j’ai une r8 qui a froid démarre bien mais pétarde ,fait des trous à l’accélération au point mort et au ralenti le régime est instable. Du coup il y a des ratés allumages aléatoires sur cylindre. Et elle sent fort l’essence. J’ai regardé les paramètres. Tout semble correct et zéro défaut. Elle fait le problème 30 secondes à 2 minutes. Après il y’a quelques ratés mais visible qu’au diag en paramètre sinon à chaud les ratés ne sont pas ressentis.
Ps: Bougies et bobines neuves.
Merci d’avance
quel outil de diag ????
Elle sent fort l'essence : peut être régulateur de pression essence !!!!!
logiquement elle devrais remonter des défauts au diag !!!!!
cdlt
akasa67 (28/02/2018), sadna (27/02/2018)
