Vieux 28/02/2018, 15h51
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
http://fr.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/20...R/1/103/103015
5 emetteur d'impulsions, cf. tabl.d'ill.: 906-010
sur la photo , il est bien accessible
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet642624.htm
mais la c'est autre chose !!!!!!!!!!
il y a deux montages ou je me trompe ????
j'ai fais la connerie , j'ai pas noté le numéro de châssis , pour avoir le code moteur
Merci sadna pour ton aide
Donne code moteur zenata?
"bjb" ou "bxe"...
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
j'ai une skoda octavia 1.9TDI de 2008 avec un défaut capteur vitesse G28
diag /VCDS , défaut intermittent , elle démarre sans problème , le proprio
roule avec , il y a le voyant solénoïde qui s'allume (aléatoire )
après effacement le défaut revient après avoir roulé
Pour le démonter , il est situe derrière le volant moteur
apparemment difficile d'accès , peut on le retirer sans démonter
la boite , il y a une méthode particulière ????
j'ai trouvé ce lien
une fuite d'huile sur la cible peux causer se défaut ????
si quelqu'un la déjà changé : des infos svp
concernant la méthode pour accéder et démontage et le temps
de travail ,svp
merci encore
Slt zenata,
Plusieurs possibilitées pour remédier au problème:
G28 ou câblage défectueux
sible G28 encrassée
Es ce que le moteur donne des à-coups ou cale lors de l'apparition du défaut?
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
Pour déposer le G28:
Enlève le pare-choc + armature, écarte le radiateur sans démonter les durites de LDR et les flexibles de clim, tu va te rendre compte que t'as gagné de l'espace;; la clé à utilisé est une Allen n°4
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
dede83 (28/02/2018), vortex (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
