Vieux 28/02/2018, 17h35
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Donne code moteur zenata?
"bjb" ou "bxe"...
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
Slt zenata,
Plusieurs possibilitées pour remédier au problème:
G28 ou câblage défectueux
sible G28 encrassée
Es ce que le moteur donne des à-coups ou cale lors de l'apparition du défaut?
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
Pour déposer le G28:
Enlève le pare-choc + armature, écarte le radiateur sans démonter les durites de LDR et les flexibles de clim, tu va te rendre compte que t'as gagné de l'espace;; la clé à utilisé est une Allen n°4
merci fayssal
non , pas d'a-coups et ne cale pas , sinon le proprio me l'aurait dis
uniquement le voyant solénoïde (s'allume de temps en temps )
est ce que la cible baigne dans l'huile ????
SI la cible est encrassée , comment la nettoyer sans
tous démonter (possible avec nettoyant frein ???)
pour le code moteur , je sais pas , mais elle est de 2008
et c'est 1.9 TDI , le proprio ma dis que c'est comme la
golf , j'ai pas ouvert le capot moteur , il était pressé
(chercher sa gosse à l'école )
