Discussion: Injecteur c4 Picasso
Vieux 28/02/2018, 21h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Il fait votre procédure , une fois qu'il permute le N° 2 avec N°3 pour confirmé que le problème ne vient pas de l'injecteur n° 2
histoire de ne pas démonter et rajouter du taf inutilement
hm, il a déjà changé l'injecteur 2 ! par un autre qui fonctionne, il l'a codé !, et si le calculateur a bien accepté le codage c que son injecteur est bien compatible !
la correction est extreme !! toujours sur le 2!
si cà claque !? probleme mécanique !! c'est facile et rapide d'enlever le carter sur DV6 et controler l'absence de jeu sur cette bielle 2
@ a suivre !
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 21h29.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
figeac (28/02/2018), rotax (01/03/2018), zenata (28/02/2018)
