Vieux 01/03/2018, 11h26
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Demarrage impossible 607 2.7 Hdi
Problème que je n'arrive pas à résoudre!
J'ai effectué une suppression fap sur une 607 2.7 Hdi.
La voiture est arrivée en roulant mais en mode dégradé.
Elle avait déjà du mal à démarrer et à rester en marche.
Les défauts étaient :
-vanne egr arrière en défaut
-quantité additif maxi atteinte;
Nous avons donc supprimé le fap et procédé à la suppression électronique ainsi que la suppression des vannes egr.(mise en place de plaques et vannes débranchées)
Mais voila le problème le véhicule ne démarre plus.
Je n'ai aucun défaut qui remonte.
Le calculateur est déverrouillées,les clefs reconnues.
La pompe se met bien en route.
J'ai remit le véhicule d'origine et le même problème se produit.
Le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas.
Même avec du start pilot le véhicule ne démarre pas.
J'ai checké au pp2000 les valeurs de pression de carburant et tout est ok; le seul truc bizarre est la correction des injecteurs à 100% sur 4 des injecteurs.
Les valeurs d'air sont également ok.
Ce qui est bizarre est que lorsque l'on essaie de démarrer; des gazs d'échappement ressortent de l'admission.
Merci pour votre aide!!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
