Vieux 01/03/2018, 11h56
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par theseyoo Voir le message
Problème que je n'arrive pas à résoudre!
J'ai effectué une suppression fap sur une 607 2.7 Hdi.
La voiture est arrivée en roulant mais en mode dégradé.
Elle avait déjà du mal à démarrer et à rester en marche.
Les défauts étaient :
-vanne egr arrière en défaut
-quantité additif maxi atteinte;
Nous avons donc supprimé le fap et procédé à la suppression électronique ainsi que la suppression des vannes egr.(mise en place de plaques et vannes débranchées)
Mais voila le problème le véhicule ne démarre plus.
Je n'ai aucun défaut qui remonte.
Le calculateur est déverrouillées,les clefs reconnues.
La pompe se met bien en route.
J'ai remit le véhicule d'origine et le même problème se produit.
Le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas.
Même avec du start pilot le véhicule ne démarre pas.
J'ai checké au pp2000 les valeurs de pression de carburant et tout est ok; le seul truc bizarre est la correction des injecteurs à 100% sur 4 des injecteurs.
Les valeurs d'air sont également ok.
Ce qui est bizarre est que lorsque l'on essaie de démarrer; des gazs d'échappement ressortent de l'admission.
Merci pour votre aide!!
Slt theseyoo,
Prend la compression des cylindres, peut être que c'est un problème de soupapes
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
theseyoo (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
