Vieux 01/03/2018, 20h47
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut jphp
tu en est ou ?
si il repond au diag (uch ou ucbic j'ai pas trop compris, la ref serait util pour s'avoir de quoi on parle ),et que tu voit bien la led quand tu diag ,il y a bien une raison :
soit pas alimentation (surtout la masse uch/uch car ton diag fait le pond 5/4 ....ce qui alimente parfois ....)
soit pas d'infos de +apc (information de reveil /fin de programmation )
soit mode d'apprentissage active ,(attente programmation activé (essentiellement au clip injection/actuation/commande special/terminer programmation ,a peut pres ça..))
soit uch hs (hw ou sf )
il n'y a pas d'autres possibilitées (je pense ...)
quand tu passe la marche arriere cela fait il clignoter la led (deja vue ,juste des fois que ...)
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
correction :
surtout la masse uch ou ucbic car ton diag fait le pond 5/4 ....ce qui alimente parfois
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
samb4064 (01/03/2018)
