Discussion: Bruits d'injection
Vieux 01/03/2018, 21h29
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
les bruits d'injections sont liées au moment et a la quantitées de gasoil qui sort des injecteurs , la est toutes la difficulté pour ne pas faire de bruit (un leger claquement est bien souvent un agrément de conduite) ,quand la voiture est neuve les injecteurs aussi ,
le code injecteur defini (le plus possible ,jamais parfait ,surtout en renovation ) precisement a ce moment la (et juste a ce moment la car tous va changer dans le temps et le nombres de cycle plus ou moins long chauffe/refroidissement )ses variables,debit ,et lattence (ouverture fermeture etc...)
d'ou besoin de faire l'adaptation et des moyen d'auto apprentissage constent ,
d'ou la difficulter avec l'age d'avoir une usure d'un injecteur et un code injecteur qui ne correspond plus ....(meme faible km (nombres de cycles de chauffe))
donc
soit tu revise /change ton injecteur
soit tu baisse la pression /avance dans la rampe a ce moment dans la map ....
etant donner que la voiture n'affiche pas le voyant moteur il n'y a pas risque de casse moteur ....(théoriquement bien sur ) mais si tu vas dans paramettre injection /correction injecteur =cote maxi depasse
expl 1.6hdi siemens 8v pas de dtc bruit vraiment desagreable etat injecteur au diag " injecteur hors plage de correction",mais si avec de l'usure de pieces les constructeurs doivent remplacer tous les injecteurs pas car ils sont hs mais car ils sont usées et bruyants ....
aucun ne le fait ,quand les voyant s'allume ....mise a jour =plus de dtc pour ce "hors correction "trop cher comme sav .... et au client oui c'est rien on les as recalibrer (effectivement ils ne fond pas que masquer le panne dans les bureaux d'etudes ,ils font quand meme ne nouvelles façons d'ajuster ,mais c'est jamais du 100%)
verifie les codes injecteurs ,et bonne affectation injecteurs /cartho
verifie les dtcs et la pression de rampe (stable et cohérence )
verifie calages distri (expl clavettes des 1.5 dci casse et distri calé tu n'est pas calé ...attentions)
puis controle /revision des injecteurs
mais avant vaut mieux expliquer au client ou tu vas partir .....
leger bruit =agrément de conduite ,(attention leger ça veut dire leger !!!!!!!!!)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/03/2018), fayssal2017 (02/03/2018)
