Discussion: recherche schéma
Vieux 02/03/2018, 05h23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par sam93 Voir le message
j'ai le voyant clef allumé donc la voiture ne démarre pas.
Par contre quand je mets le contact, le voyant OBD ne s'allume pas.
Je n'arrive pas non plus à interroger le calculateur et n'y l'ABS.
j'ai utilisé AUTODATA et ce n'est pas les bons schémas.
je voulais donc contrôler les alim calculo la ligne K puis le réseau CAN.
Tu as vérifié les alimentations et masses du boitier moteur ?
Pose une masse directe du corps du calculateur à la borne batterie, on sait jamais.
Le problème est arrivé subitement, pas eu de court circuit ou chose de ce genre ?
Pas d'oxydation au niveau des connecteurs du boitier moteur ?
Les différents relais et fusibles ont été vérifiés ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
sam93 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
