Vieux 02/03/2018, 11h07
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Bon, j'ai trouvé pourquoi le systeme decroche et se bloque a 1500tr.
DF071 PRESENT OU MEMORISE
CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1
CO.0 : circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : court-circuit au + 12 V
1.DEF: incohérence du signal
CONSIGNES
Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :
Appliquer en priorité le traitement du défaut DF091 "Tension d'alimentation n! 1 des
capteurs" s'il est présent ou mémorisé.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent suite à une série d'actions sur la pédale d'accélérateur
pied à fond - pied levé.
Particularités :
La suralimentation et la régulation de vitesse sont inhibées.
Le témoin de gravité 1 est allumé.
Le régime moteur est limité à 3000 tr/min seulement si le défaut "circuit capteur pédale
piste 1" est présent.
Si le défaut "circuit capteur pédale piste 2" est présent en même temps que le défaut
"circuit capteur pédale piste 1", le régime est alors figé à 1400 tr/min.
cela confirme que je dois changer la pedale d'accelerateur.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (03/03/2018), tony60 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
